Questo è un post da marcare nei segnalibri
In effetti mancava un punto di partenza a cui tornare dopo smanettamenti vari
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
addirittura!?
No credo che può tornare utile ma solo se supportato da altri utenti che magari postano le misure e le posizioni dell'eli originali,così si possono confrontare ed avere un quadro più preciso.
Cosa ne pensi del discorso che a parità di velocità di manovra il comando picchia richiede più corsa di quello per cabrare?L'hai notato?
A stick della radio a fondo corsa in avanti,il movimento del servo in picchiata é molto più ampio di quando si dà tutto stick indietro.(si nota di più ad occhio in indoor mode)
Seppur con meno corsa del servo in cabrata,quando l'eli và indietro è veloce alla pari di quando và avanti.
