Originalmente inviato da edubu devi avere 90 gradi tra la squadretta e il servo di coda, il tuo riferimento in questo caso e' il servo di coda . Ciao P.S la squadretta deve essere ( possibilmente di quelle a 4 rami ruotata fino ad avere (dopo aver dato corrente al servo in normal , perche' vada al suo centro)il corretto posizionamento a 90 gradi rispetto al servo , pure se il servo e' montato obliquo |
Edu, allora il montaggio della squadretta sul servo di coda è differente da quello della squadretta dei servi del ciclico?
I servi del ciclico sono in posizione obliqua e la squadretta è montata a 90° con riferimento non al servo ma ad un punto orizzontale sul telaio (come spiegato nel video del gaui che mi hai consigliato di guardare)
Come mai la squadretta di coda va montata differentemente?
