Originalmente inviato da gabri81 Torno dopo una breve pausa col mio bladino....ora è tornato e sembra essere ok..
Fatemi una cortesia....se voi prendete le pale con pollice e indice l'alberino è fermo o va su e giù? |
Intendi se esiste gioco assiale? Cioè se l'alberino scorre su e giù tra i cuscinetti del telaio?
Assolutamente no. Visto il delicatissimo equilibrio della testa del ninnolo credo sia assolutamente da evitare questo tipo di lasco.
Probabilmente si è mosso l'ingranaggio alla base poiché è inserito a pressione.
Se è questo il problema, basta che smonti il carrello porta pattini e comprimi l'ingranaggio verso l'alto stringendo con quattro dita tra ingranaggio e testa d'albero.
