Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
Il vuoto si crea sempre, sennò fa riflusso mezzo mondo e vuol dire che sopra non è ben chiuso!
Se te hai una bottiglia non puoi avere soltanto il fondo ocn il vuoto d' aria se prima non lo fai in tutta la bottiglia, così è la fisica, mo il motore a 2 tempi non so...
il 2 tempi fa i4 tempi in 2 giri completi
allora i tempi sono 4 aspirazione compressione scoppio e scarico
nel 1 tempo il motore aspira la miscela fresca e c'è lo scoppio
nel 2 tempo il motore fa passare la carica fresta tra i travasi e c'è l'espaansione e lo scarico dei fumi
ora quando il pistone sale si crea compressione in camera di scoppio (mentre la depressione si crea nel carter per succhiare miscela fresca).... c'è lo scoppio poi l'espansione....il pistone scende ( e non si crea decompressione ma pressione data dall'espansione dei gas) la miscela fresca sale i gas escono poi il pistone sale e si ricomincia
quindi DEPRESSIONE in camera di scoppio non se ne crea mai e tantomeno il vuoto l'unica zona che ha depressione è il carter "pompa" perchè tramite il pistone succhia e spinge miscela dai travasi nel cilindro
