Originalmente inviato da KenZen Il mio ely, monta in coda il servo non parallelo al tubo ma in posizione obliqua.
La domanda è: la squadretta va messa a 90° rispetto al tubo o sempre al servo? |
devi avere 90 gradi tra la squadretta e il servo di coda, il tuo riferimento in questo caso e' il servo di coda . Ciao
P.S la squadretta deve essere ( possibilmente di quelle a 4 rami ruotata fino ad avere (dopo aver dato corrente al servo in normal , perche' vada al suo centro)il corretto posizionamento a 90 gradi rispetto al servo , pure se il servo e' montato obliquo
