Originalmente inviato da 41fabio73 generalmente i tutto fibra hanno longherone molto robusto , e speso si rompe l' ala sul be sfonfdandosi. Per ripararla basta inserire della gommapiuma che faccia da tamponante, un pezetto di balsa all' interno della frattura , spinta dalla gommapiuma e poi fibrette resinatina e pappette varie per tappare il buco ...... |
Ok, e se invece non c'è il buco ma si è accartocciata, devo per forza tirare via la parte andata (come in una mela marcia) e ricostruire con un pezzo di espanso o gommapiuma come base per il profilo?
