Buongiorno a tutti,
Dopo l'esperienza estremamente positiva con il Polistirali, mi ha preso la passione dei tuttala e, la voglia di balsa mi hanno portato su questo progetto pubblicato da
Dooling nella discussione "Interessa l'oggetto???" del Grande Capo.
Le informazioni ricavabili dal "progetto" non sono molte...
Ho ridisegnato l'ala al CAD per avere un riferimento su cui allineare le parti durante la costruzione.
Apertura alare 140 cm
2 semiali da 65 cm cadauna più fusoliera da 10 cm di larghezza.
Profilo Reflex (???)
Le centine sono in balsa da 1,5 mm, tranne la centina d'estremità, da 2 mm che verrà poi rinforzata con un'altro strato da 2 mm esterno, che dovrebbe legare il BE, i longheroni e il BU.
Le centine n° 12 e n° 14 (seconda foto) nelle quali è fissato il tubo porta baionetta, sono in compensato di betulla da 1,5 e questa parte sarà rivestita dal BE al BU in balsa da 1mm sia sopra che sotto.
Anche il D-Box sarà rivestito con balsa da 1mm.
I longheroni sono in tiglio da 5x3, anzichè da 5x5 come prevedeva il progetto.
Ho aggiunto qualche triangolo di balsa da 2mm negli angoli per rinforzare la struttura.
Il tubo porta baionetta è di alluminio, diametro 4 mm, le baionette saranno una in acciaio armonico da 3 mm e una in carbonio da 3 mm lunghe entrambe 300 mm.
La fusoliera ha le fiancate in compensato da 1,5 mm (prima foto) ed il resto in balsa, ma non l'ho ancora presa in considerazione.
Una cosa che mi lascia perplesso è il rivestimento in termoretraibile, nella parte concava del ventre dell'ala, sarà un problema farlo aderire allo scarso spessore delle centine.
Reggerà la struttura? Consigli?
Grazie a tutti e Grazie al Barone per l'ospitalità.
P.S.: Vado a tagliare qualche altra centina...
28 in totale
