Vecchio 04 maggio 10, 01:58   #4860 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
E' mai successo a voi?
Dopo un crash in cui avevo rotto la cinghia una pala e l'asta della flybar (tutto il resto perfetto), oggi rimontando tutto mi sono accorto che la coda nei repentini cambi di passo non regge più, si sposta nel lato in cui dovebbre compensare!
Ho fatto diverse manovre ed in alcune il problema non si prensenta:
-nel tic toc il problema è evidentissimo
-nei coni (anche stettissimi) la coda è perfetta
-nei cerchi in volo rovescio sia con la coda davanti che dietro la coda è perfetta
-nei tonneaux è perfetta
-nei looping fatti con gli alettoni il problema si presenta solo se il cerchio lo faccio traslando in senso antiorario, in quello orario appena do il comando alettone a destra la coda si gira immediatamente
Uso un gy520 con 9254. Ho fatto centinaia di voli senza nessun problema.
Ho ricontrollato tutto e rifatto il settaggio 20 volte. Niente!
Deduco che il problema sia meccanico.
Ho notato che la leva passo coda si flette leggermente sotto sforzo
. Che sia lei il problema? Purtroppo non ho il pezzo disponibile per fare la prova.
A voi è mai successo?
Luigi
Da un pochino anch'io ….. nei repentini cambi di passo … ho dei Problemi …
Anche la mia coda …. tende a muoversi per pochi gradi a favore di coppia …
Per poi essere rapidamente recuperata dal Gyro (spartan)…
Anch’io credo si tratti di giochi meccanici … da come si Presenta il problema..
In precedenza avevo un servo con la cassa del Motore libera di girare dentro il servo..
Ora ho messo un futaba 9254 ma la cosa è ancora presente …
Sto facendo delle Prove per Localizzare il problema ma ancora non vedo Luce.
Come risolvo ti so dire..
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
