Originalmente inviato da paoloprova Grazie per i controlli Albyone !! e per i chiarimenti sulla fusoliera!
allego nuovamente i files dxf dell'albyone3, dopo le modifiche suggerite.
li ho verificati con A9cad ed ora sembra tutto regolare.
Comunque sono disponibile ad ogni suggerimento.
Saluti |
Bel lavoro Paolo. Sicuramente tornerà utile a molti.
ma se per caso qualcuno lo volesse scoppiare
magari con un 2,5 c.c? Che modifiche dovrebbe apportare secondo voi?
Devi allargare la fusoliera e portarla a circa 6 cm per farci stare lo scoppietto, quindi devi rifare le ordinate con le nuove misure (da 40mm le porti a 60mm). Dovrai prevedere il castello motore(un paio di listelli di legno duro 15X10 dovrebbero andare bene, oppure un sistema di aggancio alla parafiamma magari arretrandola un poco, dipende dal motore) e il serbatoio lo metterai al posto delle batterie (tanto la fusoliera sarà più larga quindi non dovrebbero eserci problemi). Sicuramente dovrai controllare la distribuzione dei pesi per ottenere il bilanciamento corretto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
