Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 03 maggio 10, 19:39   #6057 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
dopo un mcx s300 (venduto) ed un msr (stupendo) ho preso anche io un honey bee fp 2... Avendo queste piccole esperienze alle spalle e tanto simulatore phoneix (che trovo eccezionale), sono riuscito dopo un paio di lipo a prendere abbastanza confidenza (niente di ché intendiamoci, però hover - anche frontale - ed un timido volato in cerhcio, etc..)...
Sfortunatamente per mia imperizia (ho attivaot il gas mentre l'eli era finito su un tetto per cercare di farlo ridecollare e le pale erano bloccate) ho già bruciato una 4in1.. (in realtà la ricevente funziona, quindi ho preso una 3in1 cui ho collegato la ricevente)... Ad ogni modo ora devo solo riassemblarlo, perché l'elettronica l'ho testata e funziona...
In ogni caso il mio problema è il seguente:
Con la batteria originale tutto ok.. assieme all'hely però ho preso anche due di queste:
HE - Batteria Li-Po 1000 mAh 2S 7.4V 20C 30C - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Sebbene siano leggermente + grandi, pesano solo 5/6 grammi in + delle originali.. Sfortunatamente però con qeuste batterie non riesco a far alzare l'ely, nel senso che arrivato ad un certo punto della manetta cambia rumore come se le pale perdessero di portanza e l'elicottero scende...
E' un problema di bilanciamento (forse essendo leggermente più lunghe le devo spostare di + in avanti), oppure basta una differenza così minima di peso a non fare alzare l'elicottero? Preciso che se do poco gas l'elicottero si alza ma di poco, aumentado il gas l'eli tende a scendere....
Cosa potrebbe essere?
Grazie mille a tutti
ma il tuo non ha le 11.1V ?
