Originalmente inviato da bellanano Alexx, a proposito di DF5, siccome mi è arrivato e ha questo piccolo difetto:
gira molto più velocemente in senso antiorario che in senso orario (con il comando del rotore di coda virtuale)
Sai se si può regolare qualcosa sull'elettronica? Ho visto che il trimmer EXTENT sulla ricevente agisce sulla corsa dei servi, mentre il trimmer SENSITIVE non ho capito a cosa serve perchè variandolo la risposta dell'elicottero è sempre la stessa... a spanne dovrebbe essere la sensibilità del giroscopio... mah.. |
In teoria dovresti agire sul trimmer sensitive, mi pare strano che non cambi niente
extend si tocca quando uno dei due motori non ha sufficiente forza e non sta dietro all'altro per cui l'eli gira su se stesso anche a tutto trimmer..prova a girarli ad elicottero spento poi ricollega lo spinotto..
