BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Help MM2001
Discussione: Help MM2001
Vecchio 16 marzo 06, 13:38   #4 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Allora conta questo se usi un caricabatteria
è gia tutto bello e pronto
quindi non ti serve fare il circuito con ponte e diodi
Se gia senza MM2001 tagli con lo stesso filo e stessa lungezza allora con il tua caricabatteria sei aposto puoi mettere direttamente nella MM2001
Conta che la mm2001 nello stadio temp serve solo per diminuire parzzalizzando la tua alim d' ingresso.
Al Max se ti salta puoi sostituire il BU11 con un IRF540
ed il diodo con uno da 3 o 5A
Se vedi che scalda molto metti tre fili di adegiuata sezzione
e portati l' IRF su una bella aldetta di rafreddamento tipo quella dei P4
lo so è esegerato d apaura ma cosi stai tranquillo che quanche quando parzializzi al 5% non ti si fotte l' IC
ma generalmente si lavoro tra il 55 ed il 95% quindi cio non serve
