3 domande :
- cos'e' e come si controlla se l'eli ha un buon "flapping"?
muovendo le pale in alto ed in basso sull'asse principale longitudinale, dovrebbero avere un effetto elastico e tornare in posizione, se questo non accade le orings sono lasche e necessita la sostituzione. Questo non preclude il volo ma l'effetto dumping di smorzamento delle stesse. L'effetto pendolo potrebbe essere dovuto a ciò, come se la fusoliera non seguisse il piano di movimento del rotore per il troppo gioco sulle stesso!
-se la causa fosse qualcosa di storto,non dovrebbe anche vibrare?
sì in tale caso avresti altri fenomeni correlati, tipo sbacchettamenti di coda e,o TBE
-Come e con che cosa rimuovete i link servo/piatto/flybar?. Io lo faccio con le mani ma ho come l'impressione che i buchini si stiano spanando
se metti sull'albero principale una molla di un accendino BIC, tagliata a misura in modo che non esercita molta pressione sullo swash plate, risolvi anche il problema dei giochi sui links dei servi la misura è di ca 7,2 mm +- ma deve avere una pressione leggera: IMPORTANTE.
saluti
CD
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
