Originalmente inviato da pastrano ummm..sempre in questa discussione avevo erroneamente consigliato data la mia scarsa esperienza...di costruire la fusoliera di questo modello con delle tavole di balsa piena piu tosto che i longheroni x semplificare...ma sono stato subbito smontato e mi pare che un utente mi ha risposto dicendomi che forse proggetti simili si usano x i combat...
sempre oggi ho trovato questa ditta che produce kit Top Flite P-51D Mustang Airplane Kit
infondo alla pagina cè licona del file acrobat cè il manuale illustrato del modello passo passo...che è realizzato con tavole di balsa....per il peso non so ma si puo fare...
aaaa nelle foto si vede anche il carrello posteriore che viene montato piu o meno come dicevi tu!!! |
Innanzitutto è importante, per capirsi, parlare lo stesso linguaggio.
Il che significa usare gli stessi termini per indicare le stesse cose.
La storia della "fusoliera in balsa pieno", sbaglierò ma tu hai pure detto
scavato, ha tratto in inganno.
Il metodo costruttivo rappresentato dalla Top Flite corrisponde al tipo di costruzione definito a "cassetta", metodo consistente nel costruire le fiancate, quasi sempre anche il sopra ed il sotto, con tovolette di balsa in spessori variabili dall'1,5 al 3 o 4 mm max a seconda delle dimensioni del modello, della motorizzazione e via dicendo.
La maggior parte dei modelli in balsa è costruita in tale maniera, in quanto metodo semplice e rapido e di esempi nel sito ne puoi trovare molti.
