Originalmente inviato da SenzaManico Un saluto a tutti,
avrei bisogno di un pò di consigli per un corretto programma di allenamento: io al momento (al simulatore) comincio con un pò di hoveering, passo al volato (otto e cerchi) poi mi diverto con un pò di "acrobazie" (ovvero tiro in terra il modello).
Questo perchè trovo molto noioso fare una sola attività in modo ossessivo/compulsivo...
Secondo il vostro parere/esperinza questo può essere un modo costruttivo di procedere? Magari ci sono manovre che è meglio ripetere allo sfinimento in modo da impararle a mena dito...
Aspetto con ansia ogni suggerimento!!! |
hai omesso di dire (o forse scusa non ho letto bene) che elicottero hai oppure che cosa hai volato, oppure se non hai ancora un modello e quindi devi iniziare
gli esercizi che stai facendo sono corretti, ma la pratica va fatta sul campo e non è semplice, anzi dopo la pratica, il simu ti sarà più facile
