Posso consigliarti di fare una prova? La gyro e' sensibile alle variazioni di velocita' angolare e devi calcolare che ha anche un minimo di ritardo. Premesso che hai staccato gli spinotti al motore principale, devi capire da quale lato la gyro lavora, perche' contrasta la coppia del motore. Su un modello con il rotore destorso il modello tende a girare con il muso a sinistra. Devi e prendere il modello per i pattini con la mano destra coda veraso di te e dare 3/4 di gas. Poi con una rotazione veloce in senso antiorario del polso devi cercare di portare il modello con il muso a te. In questo modo la gyro se funziona contrasta la coppia. Fai attenzione a non darti il modello in faccia. Ovviamente il rotore di coda durante tutta l'operazione e' in moto, hai dato 3/4 di gas. Verifica che la sensibilita' della gyro stia almeno al 60/70%. Ricorda che ogni volta che vari una regolazione devi disalimentare e rialimentare la ricevente o non te la prende.
Questi modelli economici di gyro non sono sensibile come una 401 che puoi provare a terra con dei piccoli spostamenti.
Spero che magari ti possa tornare utile.
Ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
