Per chi ci fa solo hovering, personalmente sconsiglio le fusoliere, perchè è veramente troppa la temperatura che si sprigiona, a carico dei motori che a lungo andare bruciano le spazzole e vanno sostituiti..Così è successo ad un mio amico dopo aver installato la sua bellissima fusoliera cobra, naturalmente era agli inizi,ci faceva solo hovering e..è finita male.<_<
Io invece faccio esclusivamente volato, anche se sto lentamente approfondendo le mie conoscenze nell'ambito 3d, per il momento volo..e devo dirvi che con la fusoliera l'elicottero si distingue meglio (a volte capita di mandarlo troppo lontano e di non capire in che posizione sta,ciò può provocare un crash), con la fusoliera lo riconosco chiaramente anche a grande distanza, le virate sono più sostenute, è meno nervoso,meno reattivo però credo che nel volato non ci voglia un'eccessiva reattività.
Sicuramente più pesante per cui bisogna stare attenti in fase di discesa, se non si ha un brushless non togliere troppo gas perchè se prende velocità verso il basso per poter "FRENARE" anche a tutta manetta un pò ce ne vuole,difatti una volta stavo per piantarmi con i pattini in terra perchè ero convinto che avesse sufficiente fiato per riprendersi ma poi nonostante il gas spalancato scendeva,scendeva,scendeva...
Per chi ci vola la fusoliera quindi la consiglio..Comunque l'eli si riscalda sempre più del normale,onde evitare danni ai motori, una pausa di 10\15 minuti dopo ogni volo è fortemamente raccomandata.
