Asta di carbonio diametro 4/5mm. Se usi quella da 5 vuota, all'interno puoi inserire il pezzo filettato che si utilizza nella forcella e che normalmente si salda al tirante. Lo inserisci, gli metti un pernetto di acciaio da 1mm in modo che comunque non possa uscire, avvolgi del filo di rame intorno all'intestatura in modo che l'asta di carbonio non si sfaldi e incolli con resina epossidica. Quello non si stacca mai più. |
Grazie Giuseppe,
non capii la questione del perno da 1; pensavo comunque di procurarmi una sbarretta filettata e resisinarla dentro come mi dicevi. La dissertazione riguardava i fori delle ordinate ma penso che l'asta sia sufficientemente rigida per il modello in questione.
Ora andrò ad occuparmi di qualcosa di più proficuo per rendere felice Tullio...
