Originalmente inviato da fxtone è successo anche a me..però il problema era una pala con spessore maggiorato (pochi decimi) prima di modificare la manina prova a girare le pale.
ciao | si ho invertito le pale ma il problema persisteva. Il calibro mi dice che una delle manine e' di due decimi piu' stretta dell'altra (le pale invece sono entrambe da 0.5 mm). Ho forzato con cautela la manina e ora sembra a posto.
grazie!
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
