Vecchio 02 maggio 10, 19:03   #30 (permalink)  Top
Carontes
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Concordo con Giorgio, anche se devo dirti che io il G2300 ( G 20-23 cc) lo monto su di un Extra 300 A.A 1.80 peso circa 5.5 Kg e lo tira bene con una 18X7 legno oppure con una 20X8 accorciata di 1 cm. Dopo varie prove mi sembra il miglior compromesso per il mio modello. Miscela 5-7% Nitro, Olio 17-18 % con 3% Ricino degommato. Una bella candela OS F un barilotto per marmitta e tutto va per il meglio.
Devo provare ad istallare la pompa Perry e provare un carburatore della JBA 1.40 ma non ho mai tempo in questi ultimi tempi.
P.S. Ho ottenuto questi risultati modificando alcune cose che ho postato nei 3D su questo motore, dato che se n'è straparlato penso che sia meglio che ti vai a leggere tute le discussioni.
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
