| Help MM2001
Cerco persone che abbiano già costruito e collaudato la macchina per il taglio del polistirolo MM2001 pubblicata su questo sito. Avrei due quesiti: il primo è sapere se è normale che nel menù per l' azzeramento della macchina (dal quale ho fatto delle prove di funzionamento degli assi) debba mettere sugli assi di sx il segno - (negativo) nello spostamento per ottenere lo stesso verso di movimento di quelli della parte dx. Il dubbio che mi è sorto è che nel momento in cui andrò a tagliare una ala uno dei due sistemi di assi mi giri al contrario. In parole povere per poter invertire il senso di rotazione di un motore che dovrei fare? invertire i fili tra le fasi?Invertire tra loro le fasi?
Domanda nr 2: Che alimentatore utilizzare per un filo da circa 1metro e mezzo di NiCr diametro 0.2 circa?
Grazie sin d' ora.
