Asta di carbonio diametro 4/5mm. Se usi quella da 5 vuota, all'interno puoi inserire il pezzo filettato che si utilizza nella forcella e che normalmente si salda al tirante. Lo inserisci, gli metti un pernetto di acciaio da 1mm in modo che comunque non possa uscire, avvolgi del filo di rame intorno all'intestatura in modo che l'asta di carbonio non si sfaldi e incolli con resina epossidica. Quello non si stacca mai più.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
