Sono uno di quelli che ha acquistato uno dei 16 DISCUS.....
Chiedo un aiuto sulla costruzione a tutti coloro che possono fornirlo....
Premessa: non ho proprio idea di come costruire, per cui farò delle domande anche scontate... Scusate in anticipo...
Domande:
1) il piolo di carbonio da 4mm che va infilato nell'ala per congiungere quest'ultima alla fusoliera di che lunghezza deve essere?...
mi pare di averlo fatto di circa 3cm, di cui due dentro l'ala
ma devo forare sul BE??
si
non è che ledo la struttura delle ali?
no, in quel punto è rinforzata
devo metterci una pezza di carbonio oppure va bene solo la colla epossidica?
io ho messo solo l'epoxy. se riesci fissa l'ala sulla fuso con del biadesivo, poi fora ala e fuso assieme così non impazzisci ad allineare foro e piolo. io ci ho pensato dopo averlo fatto
2) il piolo da 6mm che serve per il lancio deve essere di carbonio oppure anche di betulla?
se non ti piace il carbonio (che fa molto hi-tech!) puoi usare un tubetto di alluminio, ad es da frecce. betulla non l'ho mai visto usare, credo sia anche più pesante.
... che lunghezza?
quella che basta a tenere i due polpastrelli più qualche mm di abbondanza sopra e sotto
.. chi mi può indicare con più precisione dove forare?(magari una foto)..
il punto giusto dipende molto dai tuoi gusti: a me piace avanti dove l'ala è più robusta anche se al momento del lancio mi trovo il BE tra indice e medio e ad alcuni può dare fastidio.
devo mettere la pezza di carbonio di che grammatura?
io ho usato del tessuto da 80 che mi è stato dato, credo basti anche qualcosa meno.
3) deduco che il tubo in carbonio deve essere solo incollato(con colla epossidica) alla fusoliera senza alcun rinforzo ...
no, è molto meglio se fai un rinforzo ad anello attorno al tubo. L'ideale è filo di kevlar ma anche un po' di roving di carbonio va alla grande. Non ne serve molto, giusto per evitare che si apra a banana. Ricordati di carteggiare un po' il tubo altrimenti non attacca.
4) mi dite le misure(alt. larg. lungh.) che deve avere il supporto in balsa sul quale va attacato il profondità?
lungo come la parte fissa del profondità, largo quanto il trave, alto circa 10mm
e a che punto del tubo va incollato?
più indietro possibile e carteggia bene il profondità!
5) Il timone deve essere tagliato come consiglia Niki? ... a che altezza?
(foto indispensabile)
EHHHH???? questa non l'ho capita! Se intendi a che altezza incollare la deriva, stai tra 1/2 e 2/3 dell'altezza.
Se qualcuno pubblicasse foto con i passaggi salienti della costruzione sarebbe un sogno....
c'è un altro thread in questo forum in cui sono elencati un sacco di link giapponesi sulla costruzione del discus/radina. Le foto non mancano, anzi lo vedrai in tutte le salse. Anche su f3k.it trovi qualcosa.
Grazie a tutti in anticipo...
Mi sono avvicinato al DLG perchè mi piace questa nuova(se si può dire) concezione di volo... non vorrei fare un cattivo lavoro di costruzione per poi rimanere insoddisfatto ed abbandonare l'idea.
tranquillo non è difficile, ricordati sempre che bisogna stare leggeri, soprattutto in coda!
