Ok..sto pensando a come fare le baionette...l'idea delle lame di alluminio mi complicherebbe le cose..soprattutto perchè il longherone non è perpendicolare alle centine ma leggermente inclinato...pensavo allora di mettere una coppia di baionette di acciaio da2mm con relativo fodero in ottone.
Una la metterei nel Dbox e una verso il bordo d'uscita. Le baionette sarebbero fisse nelle semiali e andrebbero ad infilarsi nella parte centrale, quella solidale con la fuso e i travi di coda.
Così facendo potrei fare i foderi passanti attraverso tutta la parte centrale così che le due ali siano effettivamente unite. La baionetta posteriore inoltre avrebbe il fodero passante attraverso il trave di coda e in questo moto otterrei ancora più solidità tra ala e piano di coda.
Le baionette entrerebbero per 18cm nella fuso(così da incontrarsi in centro alla fuso) e per 12cm nelle semiali.
Pensate che questo sistema possa essere valido?
Aeromodellista in pausa..mah...
