la necessità di fare i fori per l'asta di comando più larghi per permettere il motimento trasversale dovuto alla squadretta del servo; di conseguenza i fori non funzionano più come ritegni atti a diminuire la lunghezza libera d'inflessione dell'asta sottoposta a carico di punta e quindi passibile di instabilità.
Inoltre anche la squadretta del servo provoca uno spostamento trasversale al movimento dell'asta... |
Sarà forse per il fiero pasto in cui affondai le fauci...........ma UCAS........
Vabbè che se non si ha altro da fare ci si può "trastullare" mentalmente ( a dir la verità avrei voluto esprimermi in diversa ma censurabile maniera ) ma le cose possono essere fatte pure semplicemente e se con accortezza, pure bene e ben funzionanti.
Essendo lo Sveizer un modello non progettato per l'acro spinta ne per le picchiate verticali a fondo valle e nemmeno per DS.........un razionale, semplice, normale servo magari cuscinettato e ben installato può egregiamente fare tutto il lavoro per cui è progettato........e basta.
Dedicherei maggior impegno nella installazione delle cerniere.........perchè dotare il modello di belli quanto inutili marchingegni e poi installare normali cerniere in nylon o similia sarebbe assurdo assai.
