Il Canale 5 della 5-in-1
Sul mio manualetto Getting The Most Out Of Your Blade mSR di J. Salt, è spiegato un po' meglio che sul manuale ufficiale il funzionamento di questa feature inserita nella 5 in 1.
Nel manuale ufficiale si capisce che il canale influisce sulla corsa dei servi riducendola del 15% e dice di impostare il servo in reverse sulle radio computerizzate.
In realtà se il valore di RATE del GYRO è impostato a 60% o meno la corsa dei servi lineari ed anche la risposta della coda saranno ridotti del 15%, mentre se è impostato a 61% o più i servi e la coda disporranno di tutta l'escursione.
Sulla DX6i il quinto canale è associato alla voce GYRO.
Quindi nelle impostazioni, alla voce GYRO è possibile associare uno switch ed i valori di RATE per le posizioni 0 e 1 di detto switch.
Ad esempio, se come switch impostate SW-GYRO e come valori impostate 0=0.0% e 1=100,0% si può avere una riduzione dell'input su ciclico e coda del 15% portanto lo switch FLAP/GYRO in posizione 0 e prestazioni massime in posizione 1.
Per quanto detto sopra il risultato non cambia se impostate 0=60.0% e 1=61.0%.
