Discussione: Ali e consigli
Vecchio 13 ottobre 04, 13:23   #10 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Il nastro da pacchi
Io parlavo della carta da pacchi o della carta kraft che tramite una miscela di vinavil o epossidica super diluita si attacca al'ala.
Una volta tirato il collante si dà una carteggiata per rendere la superficie lissia-lissia e si vernicia.
Volendo si puo rinforzare il bordo d'entrata con una striscia di carta più grossa, magari utilizzando quello con la "venatura" (sempre utilizzata dai carrozzieri).
Beh le controforme servono per schiacciare il legno uniformemente in tutti i punti; senza difficilmente riesci a tenere in forma il legno aderente lungo il profilo.
Quindi come? utilizzo il nastro largo (quello giallino) per tenere fermi ed aderenti le tavolette?
In tutto ti ci vorranno 8-10 tavolette se non ho fatto i conti male.
Se una tavoletta di balsa è largha 100 mm e lunga 1000 mm, l'ala è lunga 1100mm e larga 160mm come fanno ad andarci più di tre/4 tavolette??
Se non hai le controsagome, puoi andare di gommapiuma, sgrossata e pressata con le enciclopedie
Ma la gomma piuma non è troppo morbida??
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
