Originalmente inviato da Squalo60 Tieni i trim della radio centrati tranne quello del gas, poi quando armi il rotore devi tenere l'eli fermo in piano e devi far attenzione a non muovere gli stick della radio, se vedi che per tenere l'eli diritto devi trimmare di molto, togli la lipo e rifai la procedura di armamento sempre con i trim centrati, vedrai che al 90% dei casi l'eli resterà diritto |
Il primo armamento l'ho fatto in quel modo e la radio era poggiata a terra, quindi gli stick non li toccavo... comunque domani riproverò stando molto attento a stick, trim e tutto il resto e se è il caso rifarò la procedura di armamento.
Devi semplicemente cliccare sull'icona YouTube che trovi sulla barra in alto e copiare il link del tuo video
ok, grazie
Come primo approccio, va bene ma cerca di tenere l'eli ad almeno 1,5 m dal suolo e cerca di atterrare più dolcemente, quando l'eli sta per toccare terra devi tenerlo fermo senza farlo traslare, altrimenti rischi di farlo impuntare e rompere le pale, al limite meglio se trasla in avanti (i pattini slittano sull'asfalto) ma evita assolutamente di atterrare mentre l'eli trasla all'indietro.
Per ora tienilo sempre con la coda verso di te, e cerca di usare molto il simulatore per gli step successivi, prima di provare direttamente con l'eli.
Ok, messaggio ricevuto
Lo tenevo basso per paura, mica per altro...
Procedo con il sim.
Ciao!
Paolo
