Vecchio 01 maggio 10, 20:21   #357 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
dopo aver letto questa discussione ho eseguito anch'io la modifica mettendo uno zener da 8,2 v 1 watt, adesso misurando con il tester i volt sono 13,1 e sotto carico scendono a 12,8v. Volevo chiedere a franco c se sono troppi i 13,1 e se devo cambiare i condensatori oppure cambiare lo zener con uno da 7,5v.
grazie
il mio alimentatore e' un atx 450 -p4 12v 18a
Il/i condensatori finali sono da 16Volt/lavoro e, teoricamente, dovrebbero sopportare tensioni fino a 16Volt.
In elettronica è buona norma "stare sul sicuro" ma da 12V a 13V c'è poca differenza e non è proprio il caso di sostituirli. Solo se tu desiderassi avere 14/15 Volt certamente, per precauzione, sarebbero da sostituire con altri da 25Volt/lavoro.
Nel mio con 13,8 Volt in uscita li ho sostituiti perché me ne ritrovavo giusto un paio che stavano a prendere polvere in un cassetto ...... ; avrei potuto lasciare gli originali.
Con 13,1V vai tranquillo con gli originali e non cambiare valore di zener; alimentato con tensione maggiore il CB "fatica" meno .....
