Originalmente inviato da giamp Intanto grazie.... il tuo metodo ME PIACE io volevo provare a bagnarlo e riasciugare sotto forma..... |
Ciao.
Io metto il longherone nello scasso realizzato con il filo caldo e quindi rivesto in un colpo solo il dorso e il ventre; da qui la necessità di avere una piega esente da tensioni invece di una curvatura.
Il metodo da te descritto lo usato solo per il fasciame di un paio di velieri (modellismo statico) aiutandomi con il calore di una candela.
Rapportando le dimensioni credo potresti fare qualche prova bagnando bene e al momento che è in forma "evaporarlo" con una pistola termica.
Ciaooooooo
