io di solito lascio gli epa al 100% e imposto una curve lineare 0-100% e regolo lo swash per avere i giusti gradi sia di collettivo che di ciclico
fatto questo dovresti procurarti un allineatore di piatto per controllare che dando tutto positivo e tutto negativo e mettendo il piatto al centro questo scendi e salga livellato se così non è regolo di pochissimo gli epa perchè evidentemente di pochissimo un servo fa più o meno corsa degli altri
Originalmente inviato da luigifaberi un chiarimento Io non uso in questo modo lo swash (per me ha un' altra funzione) se voglio avere un -8° e un +8° uso la curva del passo e la misuro sulle pale e lo swasch rimane assolutamente invariato
non vado di certo a percentuali ipotetiche vorrei se possibile qualcuno che mi correggesse grazie |
