penso che un misuratore di passo sia uno dei primi attrezzi indispensabili per un elicotterista gaui ne fa uno piccolo per i minieli oppure insieme al 250 ti è uscito un adattatore e usi un misuratore di passo più grande tipo quello align per il 450 e oltre
inoltre basta regolare bene i servi ed i tiranti per avere i gradi necessari senza sforzi e te ne avanza anche di corsa
Originalmente inviato da Blekmacigno Dietro consiglio di Marrrco ho controllato i settaggi dello swash nella radio.
Ho ridotto un pò l'escursione degli alettoni per avere meno difficoltà(spero) in virata...
Però mentrè facevo questo ho notato che alzando tutto lo stick del gas, a fine corsa i servi del piatto forzavano facendo il tipico ronzio, allora ho ritotto il parametro P dello swash da -50 a -45 e adesso il fine corsa è ok.
Mi sa che dovrò ricalibrare le curve...
Domanda:
ma va bene così o si devono regolare i rinvii dei servi per evitare il problema piuttosto che via radio?
P.S: mi sa che dovrò munirmi presto di inclinometro per le pale. |
