Originalmente inviato da luigifaberi c'e' qualcosa che non mi torna lo swash e' un altra cosa non centra con i servi che ronzano o puntano l' ideale per me e' 60 - 60 - 60 |
Non sono d'accordo, il settaggio % swash aumenta l'escursione dei movimenti, non è corretto come termine, lo so, ma provo a spiegarlo.
L'aumento del pitch porta inevitabilmente ad aumentare la corsa totale del piatto, quindi, supponendo che al 50% l'escursione corrisponda a -8° +8°, portandola al 70% salirà a -10° +10°, quindi potrebbe far forzare i servi in quanto il piatto sarebbe meccanicamente bloccato dall'escursione in alto e/o in basso. La variazione di % dello swash pitch in sostanza credo sia una variazione di epa dei singloi servi ma molto + corretta in quanto miscelata.
La % diale ed ele vaira invece l'incidenza del piatto ciclico generalmente consigliata intorno ai 5-6° per volo normale. Rende + veloce il piatto ad esempio in un tonneaux in asse, dove 5° non permetterebbero un buon risultato. Spero di esere stato chiaro e di non aver scritto ...ate....
