Originalmente inviato da Blekmacigno Dietro consiglio di Marrrco ho controllato i settaggi dello swash nella radio.
Ho ridotto un pò l'escursione degli alettoni per avere meno difficoltà(spero) in virata...
Però mentrè facevo questo ho notato che alzando tutto lo stick del gas, a fine corsa i servi del piatto forzavano facendo il tipico ronzio, allora ho ritotto il parametro P dello swash da -50 a -45 e adesso il fine corsa è ok.
Mi sa che dovrò ricalibrare le curve...
Domanda:
ma va bene così o si devono regolare i rinvii dei servi per evitare il problema piuttosto che via radio?
P.S: mi sa che dovrò munirmi presto di inclinometro per le pale. |
c'e' qualcosa che non mi torna lo swash e' un altra cosa non centra con i servi che ronzano o puntano l' ideale per me e' 60 - 60 - 60
piu' o meno solo per avere la direzione dello swash correttamente
se i sevi puntano devi modificare la curva del passo stick al 100% max 11 gradi non deve puntare e deve avere un piccolo agio per fare i cambi di direzione
mi inserisco anch'Io mi dispiace non avere piu' le opinioni di "Marrrco" mi sono sempre state preziosissime per migliorare l' eli un grande saluto ciao Luigi
