Discussione: Ali e consigli
Vecchio 13 ottobre 04, 12:13   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Beh le controforme servono per schiacciare il legno uniformemente in tutti i punti; senza difficilmente riesci a tenere in forma il legno aderente lungo il profilo. Ci puoi provare ma ti devi sbattere un bel po' per riuscire a tenere per 24h tutto il balsa a contatto senza schiacciare il polistirolo....
Altro metodo è mettere sotto vuoto l'ala ma qui si va sul complicato e poi le controforme servono comunque per tenere in forma l'ala (non il balsa stavolta che è schiacciato dentro il sacco sottovuoto).
In tutto ti ci vorranno 8-10 tavolette se non ho fatto i conti male.
Il nastro da pacchi.... veloce, pratico ma non resiste a compressione: l'estradosso dell'ala è in compressione e il nastro non aiuta il polistirolo in questa zona; il balsa lavora a trazione ed a compressione. C'è da dire che hai previsto due longheroncini e dovresti essere a posto. Se vuoi puoi andare di nastro... ma come dici te è da combattari, dipende dal modello, dal suo utilizzo e dalla finitura che vuoi ottenere.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
