Devi correggere la quota della corda alare che è di 180mm e non 190.
Come mai le misure della fusoliera risultano al millesimo? Per esempio i 70 mm diventano 701. Forse è un problema di decimali da eliminare.
Per quanto riguarda il timone verticale cambia lo spessore della balsa e falla da 5mm come per l'orizzontale. Il timone da 3mm è troppo fragile a meno di farlo pieno, ma a quel punto è più bello in struttura da 5mm.
Grazie ancora per il lavoro fatto
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
