Originalmente inviato da stikki Ciao a tutti, ho acquistato un minititan completo di motore e regolatore originali (Motore OBL 29/35-10H e regolatore ACE RC BLC-40), siccome vengo da una brutta avventura con un clone di un trex 450 (alcuni pezzi si rompevano da soli, senza avere fatto crash), ho voluto comprare un modello famoso per vedere se effettivamente usare un elicottero risultava così difficile come con il clone oppure no.
Premetto che con il clone precedente (HK450) avevo appena smesso di fare hovering e inziavo a fare del volato semplice. Volevo sapere se qualcuno poteva dirmi i settaggi consigliati del regolatore, ho letto il manuale dell'ACE RC BLC-40 ma non ho capito quando selezionare la modalità soft o standard di alcune opzioni. Inoltre nell'ultima opzione cè un errore di scrittura, "helicopter mode without governor", e presente due volte, qual'è la voce giusta, l'ultima o la penultima? Inoltre sempre per fare del volato conviene che tenga una curva lineare 0-20-50-80-100 oppure è meglio cambiarla? Come gradi del pitch tengo -2° al minimo del gas, 5° a metà gas e +10° al massimo dello stick, praticamente come dice il manuale. Ho notato inoltre che utilizzando il training kit (autocostruito) la stabilità del modello peggiora tantissimo, è meglio che inizi a usarlo senza? L'ultimo dubbio è su quanto stringere le pale, nel clone le stringevo poco, in modo che muovendole con due dita la pala ruotasse sul suo perno. Scusate se espongo molti dubbi, ma ho letto un po' di post, ma 350 pagine sono un po' troppe da leggere tutte. |
Per le curve ti risponderà qualcuno più esperto di me, ma se ricordo bene le indicazioni del manuale sono buone per iniziare.
Per l'errore nel manuale, guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...tml#post656738
e usa la funzione "cerca nella discussione", vedrai che è comoda e utile, mi pare che dell'errore nel manuale in questo thread se ne parli a partire da post 1502.
Il training kit se possibile usalo. Fissalo con degli elastici, così ammortizza un po' le vibrazioni. Poi dipende da te, se ti accorgi che scompensa troppo l'eli, toglilo, ma io all'inizio lo usavo anche per il volato e non dava particolare fastidio.
