beneeee beneee sono ritornato adesso dal voletto e non c'è stato nessun problema ne di interferenza(ho cambiato campo)ne di impallamento!!ho messo l'eli in rovescio mi tremavano le dita
per la paura poi continuavo a fare cosi e dare degli sbalzi di passo(la coda restava abbastanza dritta,ma non lo so ancora strapazzare per bene per dirti come si comporta)per poi spezzare con una retro positivo e di nuovo in rovescio
alla fine ho provato un tic toc ma è praticamente impossibile sembra che ho troppo passo negativo e poco positvo e quindi non mi permette di compiere la figura
...comunque in compenso è andata bene ho volato 6 minuti ed il regolatore ancora non staccava(sicuramente ci mancava poco).Ora sono felice....speriamo per mooolto
se continua cosi' bene,un grazie a tutti per l'aiuto siete mitici!
