Vecchio 30 aprile 10, 21:18   #16 (permalink)  Top
fabiop378
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Arma di Taggia
Invia un messaggio via MSN a fabiop378
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Per emulare la modalità governor basta impostare le curve piatte sulla radio o bisogna attivare qualcos'altro?
Dico questo perchè una volta impostate le tre curve piatte sui rispettivi "normal" "idle1" e "idle" e verificato che per esempio al 50% di gas dove per tutte e tre le modalità di volo ho 0° sulle pale raggiungo i giri desiderati (che verifico dalla modalità "edit" del modello), dopo pochi secondi i giri scendono più o meno costantemente (tipo 2800 - 2799 - 2798 ecc.) penso per effetto della batteria che va esaurendosi, ma il givernor non dovrebbe mantenerli costanti?
Non so se ho reso l'idea
L.
Io credo che a te servirebbe un simulatore prodotto direttamente a Cape Canaveral
Ciao!!
fabiop378 non è collegato   Rispondi citando
