Originalmente inviato da GiorgioTNT verissimo ! Cmq ho verificato che la perdita di tensione avviene con le corse tipicamente 3d quindi molto molto ampie . L'elastico sicuramente può essere di aiuto |
se fai le stesse misure della squadretta parte mobile sul servo i cavi non si allentano o si allentano pochissimo, comunque non ti crea nessun flutter se uno dei due cavi (quello che lascia) si allenta un pelo perchè la pressione dell'aria sulla parte mobile tiene spinto la parte mobile, potresti avere problemi se fai 3d....
