Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 aprile 10, 19:58   #2679 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
allora ho provato l'elicottero al campo, ci sono stati miglioramenti ma il problema persiste.Vi spiego.il primo minuto ho fatto un semplice hovering,poi per 2 minuti ho iniziato un volato tranquillo ad 8,i restanti 5 minuti ho messo l'idle.è andata bene per i primi 4 minuti,l'ultimo minuto faccio andare l'eli dritto sparato,lo faccio alzare mettendolo con il muso in aria,e mentre giro la coda in senso antiorario per una frazione di secondo si blocca la coda e poi la riprendo,faccio ritornare l'eli dritto sparato e mentre lo faccio inclinare a destra per un virata si blocca anche quel comando per una frazione di secondo e poi riprende...dopo 30 secondi atterro con il regolatore che stacca perche le lipo sono finite.....
1)batterie eli scariche???
2)batterie radio scariche?10.2 volt
3)quarzi da cambiare??
4)campo parzialmente sfigato con interferenze??
5)io sfigato???
sta volta non è colpa del regolatore pero' è!!
la cosa strana è che me l'ha fatto alla fine.....
sta sera verso le 7 lo riprovo sperando che vada tutto bene....
x me sono scariche elettrostatiche,o disturbi che crea il regolatore.
le famose glitc.
li e' tutto stretto
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
