Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 30 aprile 10, 18:53   #2675 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
news delle ore 17:38
allora ho provato l'elicottero al campo, ci sono stati miglioramenti ma il problema persiste.Vi spiego.il primo minuto ho fatto un semplice hovering,poi per 2 minuti ho iniziato un volato tranquillo ad 8,i restanti 5 minuti ho messo l'idle.è andata bene per i primi 4 minuti,l'ultimo minuto faccio andare l'eli dritto sparato,lo faccio alzare mettendolo con il muso in aria,e mentre giro la coda in senso antiorario per una frazione di secondo si blocca la coda e poi la riprendo,faccio ritornare l'eli dritto sparato e mentre lo faccio inclinare a destra per un virata si blocca anche quel comando per una frazione di secondo e poi riprende...dopo 30 secondi atterro con il regolatore che stacca perche le lipo sono finite.....
1)batterie eli scariche???
2)batterie radio scariche?10.2 volt
3)quarzi da cambiare??
4)campo parzialmente sfigato con interferenze??
5)io sfigato???
sta volta non è colpa del regolatore pero' è!!
la cosa strana è che me l'ha fatto alla fine.....
sta sera verso le 7 lo riprovo sperando che vada tutto bene....
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
