Originalmente inviato da TheRemu Ok ho portato avanti la progettazione del trave di coda: Allegato 148811
Sarà composto da una coppia di tubi di carbonio diametro 5.5mm
Ci saranno almeno 4ordinate in balsa da 3mm e alle estremità dove si hanno i collegamenti con fuso e piani di coda probabilmente ci saranno delle semicentine in balsa sempre da 3mm.
Se possibile farò passare i bowden dei comandi di coda nel tubo di carbonio..ma questa possibilità la verificherò in opera in base a dove dovrò far uscire il cavo in coda.
Mancano i piani di coda e qualche dettaglio..poi inizio ad approvvigionare materiale.
DOMANDA: con cosa è meglio tagliare il tubetto in carbonio? |
il tubo lo incastrerei nel longherone alare, e la prima centina la farei in Compensato. giusto per rimnere sul robusto.. altrimenti hai il quota attaccato ad un'ordinata di blasa da 3... al primo atterraggio.. rimanei senza coda
