allora ho avuto un po' di tempo e materiale per fare delle prove:
con il 650kv mi fa 4,7 kg di spinta con 87A e il motore però pesa 911gr.
con il 700kv mi fa 5,15 kg di spinta con 98A e il motore pesa 470gr.
quindi di fatto con la seconda configurazione guadagno in efficenza
quasi 900 gr.
il tutto mi pesa 2,6kg quindi se voglio un modello 1:1 devo avere una struttura
+servi+carrelli di 2,5kg. che non è impossibile anzi, però non devo decollare
in candela quindi mi posso permettere 3kg di materiale anche più.
la metterò su un 339 da 1,70mt x 1,70mt tutto fibra.
invece penso che due di queste configurazioni ottengo 10.3 kg si spinta con
5,2 kg di peso propulsori.
avrei un tornado da 2,10 mt che vorrei fare uno stampo e stampando leggero non ho problemi a fare 5kg di struttura/servi ecc... sempre per 1:1
che è esagerato.
bisogna dire però che le mie celle sono 39,6V che è una tensione paragonabile tra 10 e 11 lipo standard.
quindi con 12 lipo e il BIG 650kv credo che arrivi a 6kg o quasi.
già queste che sono comunque economiche
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4500mAh 6S1P 30C $74.95
sono da 22,2V e pesano 150gr in meno.. quindi 300gr risparmiati
a fronte di tensione maggiore. Ma dovrei andare su uno scorpion
per risparmiare peso.
certo poi se si spende ci sono le Hyperion G3 4200mA ecc.....
