BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ali e consigli
Discussione: Ali e consigli
Vecchio 13 ottobre 04, 10:36   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se vuoi rivestirla di balsa puoi usare la resina epossidica liquida a lenta asciugatura, a cui puoi aggiungere delle gocce di inchiostro nero in modo da vedere bene di passarla su tutta la superficie da incollare. La resina va data sul balsa, al limite passa una mano di tendicarta sullo stesso in modo che non assorba troppa resina. Poi metti il balsa sull'ala pressata con le anime di polistirolo dell'ala e sopra metti dei libri, meglio le enciclopedie che vanno bene allo scopo e lasci asciugare per 24 ore.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
