Originalmente inviato da fedo1980 Pefetto,grazie mille davvero.
Purtroppo non ho altri dati oltre a quelli gia descritti (è un 2 tempi).
Allora provo a fare come mi hai detto tu,poi se non ti crea problemi ti disturbo ancora.
Grazie mille.
Federico |
per completare la spiegazione sopra riportata..la regolazione di fino la fai andando ad accellerare tutto dopodichè con lo spillo della benza fai in modo che giri a pieno regime ;se apri lo spillo sentirai i giri che scendono e probabilmente molto fumo e schizzetti di benza incombusta...se è magro sale molto di giri e mettendolo in verticale si spegne....l'ideale è leggermente grassa...lo devi sentir "ratare" un filo e posizionandolo a candela lui dovrebbe restare sempre a quel regime! dopodichè ti dedichi in particolare a cercare aria al minimo e minimo ideale...in linea di massima non dovresti avere molti problemi...se fai così in 4 e 4 8 trovi il punto corretto!
p.s è molto probabile che in base alle condizioni atmosferiche di volta in volta sarà da toccare lo spillo della benza....ma la procedura è sempre quella sopra descritta!ciao
