Originalmente inviato da CRO_Fek gli alettoni sono gli aileroni ed e' ok che si muova solo il servo sx, cosi' l'elevatore (cabra e picchia) muove solo il dx. se dai timone si deve muovere un po' anche l'elevatore per via del mix rud->ele nella 5in1.
se la corsa dei servi e' ok, e' qualcosa di meccanico...prova a vedere se gli uniball dei vari link sono innestati correttamente.
La flybar e' ok, vero? non e' storta, piegata?... basta molto molto poco per sbilanciare l'elicottero |
Allora il movimento dei servi è ok. Ho provato a cambiare le pale per scrupolo ma niente.
Ho sostituito anche il ruotino di coda che era visibilmente storto ed ora il cabra picchia mi sembra ok.
Quello che non va è che non c'è comando a dx e tantissimo a sx.
La flybar è leggermente storta, provo a cambiarla?
