Discussione: quesito caricabatterie
Vecchio 15 marzo 06, 17:02   #2 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da andreagraziano
ciao ragazzi
io ho il caricabatterie mini-lader2 che ha una tensione di carica di 150 mA sia per la 4,8V che per la 9,6
1) ho 1 pacco batteria TX composto da 8 stilo da 1,2 700mAh = 9,6 700mAh ??giusto?
2) 1 pacco batteria Rx 4,8 800mAh
ora ho letto che le batterie nn devono essere caricate con una tensione maggiore di 1\10
con il minilader rovino questi 2 pacchi batterie?
Gli accumulatori dovrebbero essere caricati con una corrente pari ad 1/10 della capacità nominale per 15 ore, nel tuo caso 700/10=70mAh.
Questa è la cosiddetta carica standard, o 'lenta' per gli amici!
Visto che il tuo CB eroga circa il doppio, ti è sufficiente dimezzare i tempi di carica, ergo caricarle per 6-7 ore.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
