29 aprile 10, 23:23
#23 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da fabionet31 CI SIAMMOOOOO è incredibile!
Ho messo tutto su banco.. ho fatto il tubo d'uscita con PVC da 0,9 fatto bene, a cirac 50% di gas il tubo d'uscita è imploso verso l'interno e il raccordo d'entrata è volato via frontalmente.
OK.. levo il tubo d'uscita (succede anche con le turbine che si schiaccia)
provo senza raccordo e siamo a 2,8kg di spinta, poi cerco di fissare meglio che posso il raccordo d'entrata e rifaccio la prova... le batterie sono al 80%
e monta il motore da 650kv non il 700kv eppure ta taaaa 5,2Kg !!!!
immagino a fare un bel raccordo, più grosso e fatto in composito bello raccordato.. questa sera faccio il mozzo al torno per il 700kv e riprovo caricando bene le celle.
sono contentissimo magari con 12lipo arriva quasi a 6kg con solo 400$ totali!
faccio subito il master cnc del condotto d'entrata e lo stampo in fibra | Assorbimenti?
Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
