Originalmente inviato da liftbag Se ti riferisci alla sigla riportata sulla canopy, è soltanto una differenza di livrea, rossa per la I e gialla per la II.
Si trova anche una terza versione, chiamata Soar, con la livrea blu.
Invece c'è poca chiarezza nell'indicare le reali modifiche costruttive ed elettroniche apportate nel tempo.
Coma saprai esistono due tipi di telaio differente, il più recente dei quali, si distigue per avere l'asse di coda sopraelevato rispetto alla prima versione.
Invece per quanto riguarda la 4 in 1, quella più recente, che qualche distributore contrassegna con v2, ha il mix tra elevator e aileron quando si da FF in modalità 100%. |
Faccio un riassunto delle varie versioni sperando possa essere utile:
- Solo Pro I e II "prima versione":il primo che tutti conosciamo,l'I è rosso ed il II è giallo
- Solo Pro I e II "seconda versione"
differenze:
telaio con attacco coda rialzato,palino di coda più lundo di 6 mm,tx con miscelazione dei servi al comando picchia in modalità 100%
migliorie:
Lo spostamento verso l'alto del tail fà sentire meno al motore di coda il flusso delle pali principali e la miscelazione dei servi permette di ottenere maggior velocità di avanzamento e miglior controllo nel constrastare leggero vento in esterno.
- Solo Pro Soar:è identico al Solo Pro I e II "seconda versione" ma è di colore blu
- Solo Pro I , II e Soar "terza versione"
differenze:
uguali alla "seconda versione" ma con alloggio motore di coda rialzato di ca 1 cm
migliorie:
la posizione ancora più rialzata del motore di coda accentua i benefici già apportati nella seconda versione e si dice renda le piroette più rapide.
La cosa che disorienta un pò è che non hanno mai cambiato nomi o codici per differenziare i pezzi aggiornati ma col tempo i nuovi arrivi hanno rimpiazzato i vecchi.
Altri marchi che propongono il Solo Pro con nome o livree differenti:Scorpio,RC-System,Hype e un'altra di cui mi sfugge il nome...
